查看: 141|回复: 0
大众帕萨特需要做底盘装甲吗?帕萨特装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 21:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,大众帕萨特底盘装甲可以做。有效防止了道路表面溅起的砂石对底盘的直接损害。底盘装甲的防锈、隔音、防撞击等性能,确实可以替车主省心。
大众帕萨特底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲的价格从几百到几千元不等,价格的悬殊是因为品牌的不同,以及用量的多少。
2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:喷涂装甲还有2mm-6mm左右区间的厚度选择,喷涂厚度不宜太厚,不然效果反而更差。
大众帕萨特喷涂底盘装甲
1、将车辆用升降机升起,首先用除锈剂除去底盘的锈层,然后擦干水分。
2、对于不能喷涂的地方,可以使用报纸等材料事前包裹好,主要有排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
3、将一瓶喷涂材料进行第一次的喷涂,操作的时候一定要注意均匀喷洒。(注意不要站在涂料的正下方,防止涂料飞溅入眼睛。)第一瓶装甲只是初步打基础,后续需要加喷几瓶底盘装甲。
4、喷涂完了之后,等待自然晾干就可以了。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、新车出厂时已经喷涂了一层保护燃料,经济条件不允许也可以延后时间。
2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
3、底盘装甲要达到最佳效果,要喷涂2-3次,避免有些地方喷涂不均匀。
4、建议在阳光晴朗的天气喷涂,这样有利于材料短时间的干燥并且成型。
5、为了保证材料的有效性,不要在尘土飞扬或者砂石较多的路面上行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119500.html
GMT+8, 2026-11-12 08:41 , Processed in 0.061631 second(s), 20 queries .
