查看: 73|回复: 0
大众速腾防冻液多久换一次,速腾冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为7L。
大众速腾防冻液更换教程
1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。在水箱底部拧开放水阀,使旧的防冻液完全排出。
2、保持汽车怠速运转,同时往防冻液储存罐中不断添加清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,这时旧的防冻液就基本排出。
3、当水流不再流出时,装上放水螺丝,将发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,液面稍高于MAX线也无妨。
4、再次将发动机打着火,在怠速工况下,空气从冷却系统中被赶跑排出,使防冻液液面降低一定高度。
5、待液面平稳后,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,至此完成防冻液的更换流程。
大众速腾加多了防冻液放出来方法
1、可以使用医用注射器,用配送的细导管将多余的防冻液抽出。
2、散热风扇下方有个放水阀,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱里面存在压力差,泄压过程本身也存在危险。再者有些放水阀的位置并不好找,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119535.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.060583 second(s), 20 queries .
