查看: 139|回复: 0
大众探岳刹车片多久换,探岳刹车片型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众探岳刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。原厂刹车片采用博世品牌,前刹车片商品型号为64643821053,后刹车片商品型号为64643824111。
大众探岳刹车片更换教程
更换须知:大众探岳后轮采用电子驻车制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,之后才能进行更换。前轮的拆装都可用工具直接完成,并不需要运用电脑进行设置。接下来以后轮举例。
①车辆连接要使用行车电脑,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,此时驻车制动电机缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的压力冲击,刹车油可能会发生回流现象。)
②松开两颗螺丝,分泵倘若没有分离彻底,用一字螺丝刀手动撬开。
③打开制动钳外罩,安装新的刹车片。有文字标识的一侧朝外,无生产文字标签的一面朝向里头。
④安装完成之后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119550.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.106513 second(s), 20 queries .
