查看: 139|回复: 0
大众速腾用什么机油好,速腾机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾 1.2T和1.4T车型机油型号皆为5w40(5L),采用全合成机油,更换周期为1.5万公里。
品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
大众速腾机油滤清器的更换教程
温馨提示:在机油更换前,车辆要熄火停置30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,否则放不干净。
1、先拆下发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、有条件可以在起降机上操作,也可以用电动油泵抽取机油。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取机油大概要15-20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、抽完机油后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,然后安装新的机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,也有车型将机油滤芯安装在发动机油底壳位置。)
5、加注新机油以后,需要检验机油有没加多或加少,此时可通过机油尺查看。首次拔出机油尺,要用纸巾擦干净再插回原位,第二次查看机油尺才准确。可以看到机油尺的上限和下限刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119525.html
GMT+8, 2026-11-12 08:04 , Processed in 0.059609 second(s), 20 queries .
