查看: 187|回复: 0
大众探歌电瓶品牌型号,探歌蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众探歌电瓶采用瓦尔塔EFB-H5 或风帆AGM 6-QF-80。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
大众探歌电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆下蓄电池端子保护盖(固定支架螺母也需拆下)。
3、把电池负极连接处断开再拆卸正极连接。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,诸如日期等信息就要重新调校。
大众探歌搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119563.html
GMT+8, 2026-11-12 17:41 , Processed in 0.102711 second(s), 20 queries .
