查看: 174|回复: 0
大众宝来火花塞多久换,宝来火花塞型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来火花塞20000公里更换一次。原厂采用的是NGK PZFR5D-11和博世FR7HC+型号火花塞。
大众宝来火花塞更换教程
由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以大众系的V6发动机为例。
①倘若车主不清楚专用工具,可以直接准备一套完整的拆卸工具箱。
②第一步要将进气管和防冻液储存罐拆下来。(此车型省略这步)
③拆卸完毕之后,再将点火线圈拔出来,接着就能用套筒将火花塞拆卸下来了。(注意:拆卸时要使火花塞与扳手垂直配合,角度没有固定好容易引起滑丝。)
④新旧火花塞进行对比,两者存在较大区别。积碳主要在旧火花塞的螺纹部位,点火间隙倒是变化不大。自然吸气发动机,如果不是很严重,可以清洗后使用,涡轮增压发动机不应继续使用。
⑤将新火花塞装回时,火花塞要顺着内壁慢慢滑下去,这样是为了避免发生碰撞影响火花塞的点火间隙。
火花塞积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
用容器装适量的化油器清洗剂,接着把火花塞浸泡大概半个钟,轻轻用刷子刷洗火花塞头部,就能除去上面的积碳。
2、白醋清洗
白醋清洗的方法与化油器清洗剂的方法一样,更加简单方便。白醋方法不能经常使用,它的腐蚀性会对火花塞造成影响,每次清洗过后要清理干净表面的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119524.html
GMT+8, 2026-11-12 09:27 , Processed in 0.062078 second(s), 20 queries .
