查看: 125|回复: 0
大众速腾需要做底盘装甲吗?速腾装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 21:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,大众速腾底盘装甲可以做。有效防止了道路表面溅起的砂石对底盘的直接损害。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
大众速腾底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲在市场上的价格区间大致在几百元至几千元之间,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
2、品牌:目前市场反应良好的品牌有固特威、汉高、3M、保赐利、雷遁等。
3、厚度:喷涂装甲还有2mm-6mm左右区间的厚度选择,喷的太厚反而容易发生脱落现象,对原车会造成更大的损伤。
大众速腾喷涂底盘装甲
1、将车辆升起,除锈剂除去底盘表面的锈迹,接着用布料擦干水分。
2、将进排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳用报纸包裹好,这些地方不能喷涂底盘装甲。
3、将一瓶喷涂材料进行第一次的喷涂,操作的时候一定要注意均匀喷洒。(喷涂的操作不能站在正下方,否则容易造成涂料飞溅入眼。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
4、喷涂完成后,让车辆自然晾干。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
2、如果觉得价格昂贵,车主可以对油箱、轮毂等重要部位喷涂。
3、底盘装甲喷涂至少需要2-3次,否则达不到最佳效果。
4、阴雨天气不要做底盘装甲,不利于干燥成型。
5、为了保证材料的有效性,不要在尘土飞扬或者砂石较多的路面上行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119528.html
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.098017 second(s), 20 queries .
