查看: 103|回复: 0
大众Polo刹车片多久换,Polo刹车片型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众Polo刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。原厂刹车片采用菲罗多品牌,型号为FDB1094-D。
大众Polo刹车片更换教程
更换须知:大众Polo后轮采用电子驻车制动电机,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,之后才能进行更换。前轮可以直接用工具回位,并不需要运用电脑进行设置。下面以后轮为例子。
①用行车电脑将车辆连接上,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,说明制动电机已经缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的压力冲击,刹车油会发生回流的情况。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,假若分泵并没全部缩回,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③此时可以拿开制动钳盖罩,安装新的刹车片。有生产文字信息的一面朝外,无生产文字标签的一面朝向里头。
④安装完成之后,在设置里面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119472.html
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.057863 second(s), 20 queries .
