查看: 170|回复: 0
大众Polo电瓶品牌型号,Polo蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众Polo原厂品牌有瓦尔塔L2-400 12V,风帆6-QW-60。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时问清楚商家。
大众Polo电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机盖,随后在右侧找到电池位置。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,像日期和时间等参数就要重新设置。
大众Polo搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119463.html
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.060179 second(s), 20 queries .
