查看: 98|回复: 0
大众迈腾变速箱油多久更换一次,迈腾变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 21:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾变速箱油的更换周期为6万公里。其中2.0T的更换容量为6L。
大众迈腾变速箱油更换方法
1、重力更换
与更换机油原理相同。将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油流出。这种方法最简单,不过不能将变速箱油放干净,变速箱油不能全部排出,主要因为机械构造存在凹陷、坑洼等死角。
2、循环机更换
首先将新变速箱油加到循环机内部,循环机与变速箱的油路接口相连接,通过压力新变速箱油会将旧变速箱油推动排出,这种方法清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。循环机更换一次变速箱油,大概需要1小时。
3、拆卸油底壳换油
这种方式直接从根源清洁,更加干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。由于拆卸过程需要过多人力,一般情况4s店都不会这样做。
大众迈腾变速箱油变质的症状
1、打滑:伴随发动机转速升高,上坡无力,加速迟滞。
2、漏油:变速箱密封出现问题。
3、顿挫:主要原因可能是变速箱油变质,存在污垢杂质。
4、异响:同样也是变速箱油的杂质引起。
5、高温:此时仪表盘会亮起变速箱故障的警告标志。
6、熄火:P档入D档时,发动机出现熄火现象。电磁阀、锁止控制阀、输入轴转速传感器可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119496.html
GMT+8, 2026-11-12 12:35 , Processed in 0.127323 second(s), 20 queries .
