查看: 174|回复: 0
大众探歌空调滤芯多久换,探歌空调滤芯位置及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众探歌空调滤芯3万公里更换一次,根据实际行车情况可适当调整周期。
大众探歌空调滤芯更换教程
空调滤芯位置:副驾驶手套箱里面。有一些车型同时含有两个滤芯,另外一个在前挡风玻璃外部下侧。两种滤芯更换方法如下。
(一)车内空调滤芯
1、找到固定装置,一般固定装置是在手套箱盖板下。
2、轻轻将卡扣掰动,接着取下盖板。
3、在拆空调滤芯时不用把整个空滤盒拆出来,只要按下锁扣即可取出空滤盒盖板。
4、空调滤芯此时就能直接取下来了。
5、如果空调滤芯太脏的话就需要更换了,灰尘不多的话,拍打一下就能继续使用。
6、滤芯上会有一串文字,这串文字对着我们自己才是正确的方向。
(二)车外空调滤芯
①先取下卡槽处的防水胶条,需要找到卡扣位置,并取下塑料盖板。
②外部空调滤芯就显露出来了,将旧的空调滤芯取出,新滤芯按照指示方向安装。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119565.html
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.154556 second(s), 20 queries .
