查看: 87|回复: 0
大众速腾空调滤芯多久换,速腾空调滤芯位置及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾空调滤芯3万公里更换一次。
空调滤芯位置:副驾驶手套箱里面。
1、首先需要找到手套箱盖板,固定的卡扣装置就在上面。
2、想要取下盖板只需要拆下卡扣(在拆卡扣的时候不要太用力,容易折断)。
3、这时可以看到一个保护空调滤芯的盖罩,按下卡扣可取下盖罩。
4、这时空调滤芯可以直接抽出(动作轻点,防止粉尘飞扬)。
5、如果空调滤芯太脏的话就需要更换了,灰尘不多的话,拍打一下就能继续使用。
6、滤芯上会有一串文字,这串文字对着我们自己才是正确的方向。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119532.html
GMT+8, 2026-11-12 10:02 , Processed in 0.060296 second(s), 20 queries .
