查看: 102|回复: 0
大众桑塔纳火花塞多久换,桑塔纳火花塞型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞更换周期为2万公里或2年,以先到时间为准。原厂采用的是NGK ZFR5EGP火花塞或博世Y7LERO2火花塞。
大众桑塔纳火花塞更换教程
①如果您不知道该使用什么工具,可购买一套工具箱。
②第一步要将进气管和防冻液储存罐拆下来。(4缸车型一般可以省略这一步)
③将其拆卸完之后,然后将点火线圈拿开,用套筒和扳手工具将火花塞拆下来。(注意:拆卸时要使火花塞与扳手垂直配合,角度没有固定好容易引起滑丝。)
④从新火花塞与旧火花塞的外观,可以观察到较大的区别。旧火花塞螺纹处积碳较多,点火间隙的变化并不明显。如果是自吸发动机可以清洗后使用,涡轮增压发动机建议直接更换新的。
⑤安装新火花塞时,火花塞要顺着内壁慢慢滑下去,以免直接掉落影响了侧电极与中心电极之间的点火间隙。
火花塞清洗积碳方法
1、化油器清洗剂
用容器装适量的化油器清洗剂,接着把火花塞浸泡大概半个钟,而后用软毛的刷子轻轻刷洗火花塞的头部,上面的积碳污垢即可被除去。
2、白醋清洗
白醋清洗的方法与化油器清洗剂的方法一样,而且更为适用。不过白醋清洗的方法不建议多用,它的腐蚀性会对火花塞造成影响,每次清洗过后要清理干净表面的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119543.html
GMT+8, 2026-11-12 09:21 , Processed in 0.060188 second(s), 20 queries .
