查看: 149|回复: 0
大众高尔夫需要做底盘装甲吗?高尔夫装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 21:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,大众高尔夫底盘装甲可以做。主要作用在于避免路面的沙砾飞起以及隆起的路面直接损伤底盘。特有的隔音、防撞击和防锈一体功能,确实可以为车主省下不少后期的底盘维修费用。
大众高尔夫底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲的价格从几百到几千元不等,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,喷的太厚反而容易发生脱落现象,对原车会造成更大的损伤。
大众高尔夫喷涂底盘装甲
1、将车辆升至一定高度,使用除锈剂先把存在锈迹的部位喷洒除锈,之后用布擦干水分。
2、对于不能喷涂的地方,可以使用报纸等材料事前包裹好,主要有排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
3、将一瓶喷涂材料进行第一次的喷涂,操作的时候一定要注意均匀喷洒。(喷涂时不要站在喷涂正下方,防止涂料不小心溅入眼睛。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
4、喷涂操作完成之后,需要等待车辆晾干。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、新车一般已经喷涂了保护材料,车主也可延后时间,没必要新车喷涂底盘装甲。
2、如果觉得价格昂贵,车主可以对油箱、轮毂等重要部位喷涂。
3、底盘装甲喷涂至少需要2-3次,否则达不到最佳效果。
4、切勿在阴雨天气加装底盘装甲,对于材料的干燥成型影响较大。
5、喷涂底盘装甲后,不宜在沙尘较多的恶劣路面行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119459.html
GMT+8, 2026-11-12 08:58 , Processed in 0.061633 second(s), 20 queries .
