查看: 165|回复: 0
大众宝来空气滤芯多久换,宝来空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来空气滤芯更换周期为3万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
大众宝来的空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧。
所用工具需要提前准备:十字螺丝刀。
1、打开机盖后我们就能看见空滤盒,用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开。
2、空滤盒是存储空滤的地方,因此打开空滤盒就可以看见空气滤芯了。
3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
大众宝来空气滤芯的清洗方法
优先选择风枪吹,如果没有可用吹风机代替。因为滤芯结构的原因,从进气侧先吹清灰尘,接着从里再向外吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。记住不能使用清水冲洗滤芯,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119518.html
GMT+8, 2026-11-12 10:36 , Processed in 0.059132 second(s), 20 queries .
