查看: 70|回复: 0
大众速腾轮胎多久换一次,速腾轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌韩泰、锦湖,轮胎尺寸根据配置不同分为205/60 R16、20555 R17、225/45 R18型号。
大众速腾轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
大众速腾更换轮胎教程
1、车辆一定要放在平坦的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎的老化,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119530.html
GMT+8, 2026-11-12 10:39 , Processed in 0.085744 second(s), 20 queries .
