查看: 93|回复: 0
大众辉昂玻璃水怎么加,辉昂玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众辉昂的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。大众辉昂玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
大众辉昂玻璃水添加教程
1、开启雨刮器喷水开关,目的是先排出原有的玻璃水。
2、直到喷水口不再喷水,打开玻璃水加注口,加入少量新的玻璃水溶液。
3、接着打开雨刮器工作旋钮,将残余的老旧玻璃水清除干净。
4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,加入大概4L的玻璃水溶液,加完之后盖好盖子即可。
自制玻璃水教程
1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
2、用瓶子接2L左右的纯净水。
3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
5、充分摇匀溶液,即可使用。
玻璃水配置因季节而异
1、夏季沙尘多,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,但是不宜过多,洗洁精多了泡泡就难以清洗干净。
2、冬季温度较低,冰点可通过适量添加酒精来降低。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,全国基本地区都可满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119425.html
GMT+8, 2026-11-12 09:41 , Processed in 0.059683 second(s), 20 queries .
