查看: 116|回复: 0
大众桑塔纳刹车油多久换,桑塔纳刹车油型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众桑塔纳刹车油更换周期为4万公里,采用大众原厂品牌,型号为BCN000750Z3。
大众桑塔纳刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。有条件最好不要使用踩踏制动踏板的方法,因为这种方法很难排干净油液。
2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,就可以抽取刹车油了。(注意:依据排气孔的布置位置,才知道是否要卸下车轮,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
5、一边抽取刹车油,另外一位同伴加注新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时为了防止管道由于一点油液都没有,从而产生更多的空气。
6、过程持续大约十分钟,抽取至此结束。最后,将刹车油加至合适位置,盖上油盖,启动车辆测试效果。连续多次踩下踏板,感到疲软就继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119540.html
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.060280 second(s), 20 queries .
