查看: 127|回复: 0
大众高尔夫刹车片多久换,高尔夫刹车片型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众高尔夫刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。大众高尔夫采用菲罗多FDB1635-D,具体型号可以在购买时询问清楚商家。
大众高尔夫刹车片更换教程
温馨提示:大众高尔夫后轮带有电子驻车系统,只能用专用电脑将制动分泵回收,然后用拆卸工具更换刹车片。前轮制动分泵可通过工具直接拆卸,所以不需要通过电脑设置。下面以后轮为例子。
①通过电脑与车辆互联,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,此时驻车制动电机缩回。
(注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的原因,会有刹车油回流的现象。)
②制动钳处的两颗螺丝先拆下来,假如分泵并没有完全分离开,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③打开制动钳外罩,安装新的刹车片。将有文字标识的一面朝向外头,光滑无字的一面朝里。
④新刹车片安装好后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119454.html
GMT+8, 2026-11-12 06:00 , Processed in 0.060810 second(s), 20 queries .
