查看: 101|回复: 0
大众高尔夫电瓶品牌型号,高尔夫蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众高尔夫电瓶采用瓦尔塔L2-400或骆驼EFB-60。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
大众高尔夫蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机盖,随后在右侧找到电池位置。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°。)
注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,例如日期等参数就要重新设定。
大众高尔夫搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、正极线连接蓄电池的正极端口,负极线连接负极端口。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119460.html
GMT+8, 2026-11-12 08:58 , Processed in 0.060502 second(s), 20 queries .
