查看: 70|回复: 0
大众桑塔纳刹车片多久换,桑塔纳刹车片型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众桑塔纳刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。原厂刹车片采用博世品牌,前刹车片采用的型号是0986AB1185,后刹车片使用的型号0986AB1178。
大众桑塔纳刹车片更换教程
温馨提示:因为大众桑塔纳后轮采用电子控制制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,因此不用电脑对其设置。接下来以后轮举例。
①用通用电脑连接车辆,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,制动电机缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,刹车油可能会发生回流现象。)
②松开两颗螺丝,假若分泵并没全部缩回,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
③接着掀开制动钳外罩,将新的刹车片放置好。有文字标签的一面在外,无生产文字标签的一面朝向里头。
④新刹车片安装好后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119548.html
GMT+8, 2026-11-12 07:56 , Processed in 0.061948 second(s), 20 queries .
