查看: 151|回复: 0
大众帕萨特刹车油多久换,帕萨特刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众帕萨特刹车油更换周期为5万公里,采用一汽大众原厂品牌,型号为BCN000750Z3。
大众帕萨特刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,等上十几秒的时间即可完成抽取。
3、接着还是用抽油壶抽取,后轮刹车分泵管路里面的残余油液以及空气。
4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,就可以抽取刹车油了。(注意:依据排气孔的布置位置,才能清楚要不要将车轮拆下,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。目的是将旧机油顶出去,同时防止管路没有了油液,从而多出更多的空气。
6、抽取过程大概需要10分钟,抽取至此结束。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119502.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.120696 second(s), 20 queries .
