查看: 78|回复: 0
大众Polo刹车油多久换,Polo刹车油型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众Polo刹车油更换周期为5万公里,采用大众原厂品牌,型号为BCN000750Z3。
大众Polo刹车油更换教程
1、准备一个抽取刹车油的壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着还是用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,开始抽取刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔如果安置在内侧则要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。在压力作用下,新机油会将旧机油顶出,同时防止管路没有了油液,从而产生更多的空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,抽取至此结束。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖上油盖,启动车辆测试效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119464.html
GMT+8, 2026-11-12 08:58 , Processed in 0.059096 second(s), 20 queries .
