查看: 91|回复: 0
大众凌渡轮胎多久换一次,凌渡轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众凌渡轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌邓禄普,轮胎尺寸根据配置不同分为205/60 R16、225/50 R17。
大众凌渡轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
大众凌渡更换轮胎教程
1、确保汽车停放在水平结实的路面上,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,松螺母的时候对角松。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,轮胎接触地面后再上螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119444.html
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.059506 second(s), 20 queries .
