查看: 168|回复: 0
大众朗逸轮胎多久换一次,朗逸轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌邓禄普、马牌,轮胎尺寸根据配置不同分为195/65 R15、205/55 R16、225/45 R17型号。
大众朗逸轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
大众朗逸更换轮胎教程
1、车辆一定要放在平坦的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,松螺母要以对角的方式进行。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎的老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119399.html
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.060158 second(s), 20 queries .
