查看: 157|回复: 0
大众辉昂刹车油多久换,辉昂刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众辉昂刹车油更换周期为3.5万公里,采用博世品牌,型号为DOT4。
大众辉昂刹车油更换教程
1、抽取刹车油需要一个接装的壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,因为这种方法很难排干净油液。
2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,开始抽取刹车油。(注意:根据排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。目的是将旧机油顶出去,同时防止管路没有了油液,从而多出更多的空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,抽取至此结束。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119426.html
GMT+8, 2026-11-12 17:44 , Processed in 0.058453 second(s), 20 queries .
