查看: 108|回复: 0
大众辉昂空气滤芯多久换,辉昂空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众辉昂空气滤芯更换周期首保为5千公里,之后2万公里更换一次。车主可以在10000公里时,检查清洗一次。
位置:发动机舱左侧。
拆卸空滤的工具都是常用工具可以提前准备好(十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒)
1、用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。
2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
大众辉昂空气滤芯的清洗方法
优先选择风枪吹,如果没有可用吹风机代替。因为滤芯的过滤能力较好,应该先从外往里吹,然后从里往外吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。记住不能使用清水冲洗滤芯,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119428.html
GMT+8, 2026-11-12 09:22 , Processed in 0.061559 second(s), 20 queries .
