查看: 75|回复: 0
大众朗逸需要做底盘装甲吗?朗逸装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 21:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,大众朗逸底盘装甲可以做。主要作用在于避免路面的沙砾飞起以及隆起的路面直接损伤底盘。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
大众朗逸底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲价格差异较大,有几百元至几千元不等的价格区间,价格跨度如此之大,那是因为品牌价格悬殊以及用量的多少也有关系。
2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:喷涂装甲还有2mm-6mm左右区间的厚度选择,喷涂太厚反而会引起脱落现象,对原车造成损伤。
大众朗逸喷涂底盘装甲
1、将车辆升至一定高度,使用除锈剂先把存在锈迹的部位喷洒除锈,之后用布擦干水分。
2、对于不能喷涂的地方,可以使用报纸等材料事前包裹好,主要有排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
3、先将一瓶底盘装甲涂料喷涂第一遍,要均匀的喷涂。(注意不要站在涂料的正下方,防止涂料飞溅入眼睛。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
4、喷涂操作完成之后,需要等待车辆晾干。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、新车一般已经喷涂了保护材料,车主也可延后时间,没必要新车喷涂底盘装甲。
2、如非经济条件充裕,可以只对重要的位置如轮毂、油箱等进行喷涂。
3、底盘装甲达到最佳效果,大概需要3-4次喷涂。
4、切勿在阴雨天气加装底盘装甲,对于材料的干燥成型影响较大。
5、为了保证材料的有效性,不要在尘土飞扬或者砂石较多的路面上行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119409.html
GMT+8, 2026-11-12 10:02 , Processed in 0.062823 second(s), 20 queries .
