查看: 97|回复: 0
大众迈腾刹车油多久换,迈腾刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾刹车油更换周期为4万公里,采用一汽大众原厂品牌,型号为LB000750M3。
大众迈腾刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,这种方法会残留刹车油。
2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,抽取过程持续十余秒。
3、接着用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、油壶软管接于分泵排气孔,之后开始抽取刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,排气孔如果安置在内侧则要拆卸车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。原理是利用压力将旧机油顶出,再者也是因为管路没有油液,会产生空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,抽取操作就能完成了。最后,将刹车油加至合适位置,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119488.html
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.058925 second(s), 20 queries .
