查看: 168|回复: 0
大众辉昂用什么机油好,辉昂机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众辉昂 2.0T和3.0T车型机油型号皆为5w30(6L和7L),采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
大众辉昂机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,先将发动机熄火半个钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,才能使机油放干净。
1、首先拆卸引擎盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、车主可以在起降机上操作,或者使用电动油泵直接抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取机油大概要15-20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、抽取完旧机油,使用套头和扳手拆下机油滤清器,擦干净接触面多余的机油,就可以安装新的机油滤清器。(注意:有些车型机油滤芯在上部,而有的车型机滤在下部安置。)
5、加注新机油以后,需要检验机油有没加多或加少,机油尺即可查看。第一次检查机油尺情况时,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次查看机油尺才准确。可以看到机油尺的上限和下限刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119432.html
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.059946 second(s), 20 queries .
