查看: 132|回复: 0
幻速h3防冻液多久换,幻速h3防冻液怎么换?
发表于 2025-9-29 21:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
幻影h3防冻液每次加4L就可以加满,刚刚好是一统防冻液,价格是一百元左右。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。
汽车防冻液,又被称作“防冻液”或“不冻液”,全称应该叫汽车防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用。发动机冷却液都会加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结。
衡量防冻液的优劣主要有以下两点:首先是防冻效果,水的冰点是0℃,一般普通型的防冻液都可达到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;另一个是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119380.html
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.060601 second(s), 20 queries .
