查看: 171|回复: 0
幻速s7水箱位置在哪,幻速s7水箱怎么加水?
发表于 2025-9-29 21:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
幻速s7的水箱位于发动机舱水箱上护板下,即汽车保险杠后面的位置。首先明确一点的是,汽车水箱最好不要加水,虽然生活中的水确实可以用来冷却发动机,但是我们生活中的水是不纯净含有杂质的,如果水在发动机里循环流动,尤其是大循环流入进气格栅后的冷却箱时,不纯净的水会产生水垢堵塞冷却系统,这种情况会导致发动机出现无力磨损加剧的情况。
我们把“幻速s7水箱怎么加水”这个问题改成“幻速s7水箱怎么加防冻液”,添加防冻液的步骤如下:
1、逆时针方向转动压力盖,如果听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开;
2、将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐内,达到膨胀罐 F和L刻度之间的位置;
3、在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机;
4、启动发动机后,罐内冷却液会慢慢减少,这时候再添加适量的冷却液到膨胀罐内,直至液面达到冷却液膨胀罐 F和 L 度之间的位置;
5、重新装上盖子,确保压力盖用手拧紧并完全入位。
水在0度以下就会结冰,这对于北方的朋友来说是可怕的,因为水的性质是冷胀热缩,金属是热胀冷缩,两者性质相反就会导致冷却系统的水管破裂;如果你爱车因为某种原因实在缺少冷却液,可以临时用蒸馏水来代替一下,用水代替防冻冷却液使用的危害,也并没坊间说的那么严重,如果是短期应急使用,加水是可以的,不会对节温器有损害或者堵塞冷却水道。但最后还得回归到防冻液的规范使用上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119373.html
GMT+8, 2026-11-12 10:55 , Processed in 0.102400 second(s), 20 queries .
