查看: 124|回复: 0
大众CC玻璃水怎么加,大众CC玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众CC的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖右侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。大众CC玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用的频率。
大众CC玻璃水添加教程
1、使用雨刮器工作旋钮,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
2、直到喷水口不再喷水,打开玻璃水加注口盖子,再加入少量的新的玻璃水。
3、再次打开雨刮器工作开关,清理出剩余的旧玻璃水。
4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,加注玻璃水,大概4L,完成后盖好盖子,加注过程结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、医用95%酒精、2L以上容量的瓶子。
2、用塑料瓶装2升清水。
3、然后倒入500毫升左右的酒精。
4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
5、 最后在使用前充分摇动均匀即可
不同季节配置玻璃水需要调整方法
1、夏季尘土飞扬,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,不过不能过量,洗洁精多了泡泡就难以清洗干净。
2、冬季气候寒冷时,适量多加酒精可降低配置溶液的冰点。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,对于大部分地方,已经可以满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119418.html
GMT+8, 2026-11-12 10:55 , Processed in 0.104500 second(s), 20 queries .
