查看: 194|回复: 0
幻速h3刹车片多少钱,幻速h3刹车片品牌型号?
发表于 2025-9-29 21:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
幻速h3刹车片品牌型号价格:普通刹车片是220元左右,型号牌子建议用罗菲多,博世等大品牌。应该选择正规厂家生产的、上有许可证号、指定摩擦系数、执行标准等的汽车刹车片,且包装盒内应有合格证、生产批号、生产日期等。
汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。汽车刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。
其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速和制动的目地。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119383.html
GMT+8, 2026-11-12 11:33 , Processed in 0.059861 second(s), 20 queries .
