查看: 150|回复: 0
大众高尔夫空调滤芯多久换,高尔夫空调滤芯位置及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众高尔夫空调滤芯3万公里更换一次,根据实际行车情况可适当调整周期。
大众高尔夫空调滤芯更换教程
空调滤芯位置:副驾驶手套箱里面。有一些车型同时含有两个滤芯,另外一个在前挡风玻璃外部下侧。两种滤芯更换方法如下。
(一)车内空调滤芯
1、首先需要找到手套箱盖板,固定的卡扣装置就在上面。
2、在拆开固定装置时轻一点,塑料件很容易断裂,拆完后就可以把盖板取下来。
3、拆下盖板后,空调滤芯盒就在里面,按下锁扣把盖子取下。
4、取出盖板后就能看见藏在里面的空调滤芯了,直接抽取出来即可。
5、如果空调滤芯太脏的话就需要更换了,灰尘不多的话,拍打一下就能继续使用。
6、教大家一个安装技巧,一般滤芯有字母的一端对着自己就能安装上了。
(二)车外空调滤芯
①先小心沿着卡槽取下防水胶条,接着找到固定卡扣,完成塑料盖板的拆卸。
②此时外部滤芯呈现在眼前,取出旧的空调滤芯,新滤芯安装步骤简单,参考旧滤芯即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119450.html
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.059086 second(s), 20 queries .
