查看: 84|回复: 0
大众高尔夫用什么机油好,高尔夫机油型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众高尔夫机油型号皆为5w40,更换容量为4L,采用半合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌长城、统一、昆仑等。
大众高尔夫机油滤清器的更换教程
温馨提示:机油更换之前,先将发动机熄火半个钟,待汽缸壁上沾附的机油流回油底壳,才能使机油放干净。
1、首先拆卸引擎盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、车主可以在起降机上操作,或直接使用电动油泵抽取。抽出机油尺,抽油机胶管伸进机油尺插口直至底部。
3、抽取机油大约需要15分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
4、抽完机油后,使用套头和扳手拆下机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,安装新准备好的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、新机油添加完毕,需要检验机油有没加多或加少,可以通过机油尺观察。首次拔出机油尺,要用纸巾擦干净再插回原位,第二次查看机油尺才准确。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119451.html
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.058540 second(s), 20 queries .
