查看: 137|回复: 0
大众凌渡用什么机油好,凌渡机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众凌渡 1.4T和1.8T车型机油型号皆为5w30(5L),采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌长城、昆仑、统一等。
大众凌渡机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,先让车辆熄火静置30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,否则放不干净。
1、打开发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、有条件的可以上起降机,也可以用电动油泵抽取机油。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取过程大约需要20分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
4、抽油完成以后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(提示:通常情况机油滤芯放置在上面,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加好机油后,机油添加量需要进行检验,可以从机油尺查看。首次查看机油尺刻度时,用纸巾擦干净再放回原来的位置,第二次查看机油尺才准确。机油尺都有上限和下限两个刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119446.html
GMT+8, 2026-11-12 10:40 , Processed in 0.100925 second(s), 20 queries .
