查看: 143|回复: 0
幻速S5机油格型号,幻速S5机油滤芯多少钱?
发表于 2025-9-29 21:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
幻速s5采用的机油滤清器是德国MANN曼牌机油滤清器W962,价格在30元左右一个。机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。每更换机油一次的时候也需要检查机油滤芯。如果机油滤芯是脏的,那机油换的就没有多大意义了,新加进去的机油在没有过滤的情况下很快又会变脏。
机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119367.html
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.060515 second(s), 20 queries .
