查看: 81|回复: 0
b10001b故障码怎么解决?
发表于 2025-8-30 08:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
b10001b故障码是气囊系统出现了故障。用电脑进气囊糸统检测故障,再根据故障意思进行修复。汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除朗逸故障代码的时候,必要按照对应大众车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:1、导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;2、还会造成朗逸某些功能的丧失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58164.html
GMT+8, 2026-9-27 02:13 , Processed in 0.091985 second(s), 20 queries .
