查看: 126|回复: 0
360全景影像常见故障有哪些?
发表于 2025-8-30 08:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
360全景影像常见故障有:1、左右单独调试摄像头的时候有的车主老是说主机提示“摄像头模版检测失败”这几个字;2、左右偏移:首先,先放卷尺,前后左右四把卷尺放完之后就基本可以知道这个车的左右偏移量是多少了,所谓的左右偏移就是,“车头那里为起点,车轮那为终点”这就是左右偏移量;3、左右两边的摄像头是有方向的,有些客户装完之后就直接调试,这样是不可以的;4、左右两边的参照线不直,或者是断开的;5、录像文件不能播放;6、车主第一次安装会发现,装完之后挂R档有图像,挂回P档就没有图像,打转向也没图像,按遥控也没图像。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58147.html
GMT+8, 2026-9-26 16:20 , Processed in 0.693435 second(s), 20 queries .
