查看: 113|回复: 0
大众CC空调滤芯多久换,大众CC空调滤芯位置及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调滤芯位置:副驾驶手套箱里面。
大众cc空调滤芯3万公里更换一次。
1、固定装置一般在手套箱的盖板下,打开手套箱即可看见。
2、在拆开固定装置时轻一点,塑料件很容易断裂,拆完后就可以把盖板取下来。
3、这时可以看到一个保护空调滤芯的盖罩,按下卡扣可取下盖罩。
4、这时空调滤芯可以直接抽出(动作轻点,防止粉尘飞扬)。
5、空调滤芯不太脏的话没必要更换,清理一下灰尘即可重新使用。
6、安装新滤芯时注意有字母的一端朝外,注意字体正向对着车主。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119417.html
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.058786 second(s), 20 queries .
