查看: 120|回复: 0
大众朗逸电瓶品牌型号,朗逸蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸电瓶原厂的品牌有瓦尔塔6-QW-60(580)-L、风帆6-QW-60两种。不同车型采用的电池功率不同,同系的车型也要询问清楚自家爱车适配的电池。
大众朗逸蓄电池更换教程
位置:蓄电池位于发动机舱的右侧。
1、将发动机舱盖打开,找到电池所在位置。
2、上面有几颗螺母,拧下之后取下电池。
3、将正负极接线对应电池接好,螺丝装回,备胎安置,盖板盖上,安装过程就搞定了。
注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,日期等都要重新手动调整。
大众朗逸搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
3、启动亏电车,然后取下搭线,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119405.html
GMT+8, 2026-11-12 10:11 , Processed in 0.059314 second(s), 20 queries .
