查看: 138|回复: 0
江淮瑞风倒车雷达开关,瑞风倒车雷达故障失灵?
发表于 2025-9-29 21:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮瑞风倒车雷达开关,有的话一般在方向盘下面。左手的位置,工作台上面。倒车雷达是汽车驻车或者倒车时的安全辅助装置,能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员驻车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷。
瑞风倒车雷达故障失灵有可能是以下的原因:
1、首先可能是探头安装有误或有脱落现象或探头已损坏。
2、有些可能是产品本身质量有问题,超声波探测距离不准确和反应器运作不正常。
3、另外,还要查看探头的安装是否松动,如方向向下,探测的是地面,一挂倒挡自然会发出叫声,粘贴式的探头容易出现这种情况。
4、此外,这种情况在夏天多有发生,通常是在阳光曝晒下半个小时,汽车表面温度可达70摄氏度以上,车主一挂倒车挡,倒车雷达开始乱叫,或者遇有障碍物没有任何反应。这是由于倒车雷达有个环境适应性的问题,高温和低温下探头的灵敏度和处理器的正常反应都受到影响。普通产品适应60摄氏度到零下5摄氏度的环境,一些新产品对环境的适应性可宽些,达到80摄氏度~零下15摄氏度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119336.html
GMT+8, 2026-11-12 07:58 , Processed in 0.059978 second(s), 20 queries .
