查看: 105|回复: 0
大众朗逸刹车片多久换,朗逸刹车片型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。大众朗逸原厂刹车片采用博世品牌,前刹车片采用的型号是0986AB1185,后刹车片使用的型号是0986AB1178。
大众朗逸刹车片更换教程
温馨提示:大众朗逸后轮带有电子驻车系统,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,并不需要运用电脑进行设置。接下来以后轮举例。
①用通用电脑连接车辆,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,此时驻车制动电机缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,刹车油会发生回流的情况。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,分泵倘若没有分离彻底,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③打开制动钳盖罩,就能安装新的刹车片了。将有文字标识的一面朝向外头,无生产文字标签的一面朝向里头。
④安装完成之后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119402.html
GMT+8, 2026-11-12 10:55 , Processed in 0.108807 second(s), 20 queries .
