查看: 131|回复: 0
凯翼x3防冻液多久换,凯翼x3防冻液怎么换?
发表于 2025-9-29 21:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯翼x3防冻液怎么换?在更换防冻液之前,先做个全面检查,看看个个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
把旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。把清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,随后着车怠速3至5分钟,让水循环起来。开始从水罐里流出的水有点淡淡粉红色,继续注入清水,直至流出来的水是干净的。注意别忘了把暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净。
放水大约1小时后,把新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,这是让防冻液快速流入水箱的方法。随后把另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,打着车10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,加注储液罐的最高标记“MAXT”为止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119269.html
GMT+8, 2026-11-12 08:35 , Processed in 0.060015 second(s), 20 queries .
