查看: 133|回复: 0
凯迪拉克xt4空气滤芯在哪里,xt4空气滤芯怎么换?
发表于 2025-9-29 21:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克xt4在每一的例行保养时,除了更换机油机滤,还需要检查空气滤芯,就是在下图黄色箭头的位置。建议1万公里更换,如可以继续使用,吹干净上面的尘土也科技继续使用。
检查发动机空气滤芯的方法:当发动机空气滤芯壳体打开时,请勿启动或运转发动机。在拆 下发动机空气滤芯之前,确保发动机空气滤芯壳体和附近部件上无脏污和碎屑。拆下发动机空气滤芯。轻轻敲击和晃动发动机空气滤芯(远离车辆),以抖落灰尘和污垢。检查发动机空气滤芯是否损坏,若已损坏,则进行更换。请勿使用水或压缩空气清洁发动机空气滤芯或部件。
要检查或更换发动机空气滤芯: 1. 拆下发动机空气滤芯壳体上部的六颗螺钉。 2. 将空气滤芯盖外壳从发动机中提出。 3. 拉出滤芯。 4. 检查或更换发动机空气滤芯。 5. 以相反顺序执行步骤 1-3,重新安装滤芯罩壳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119281.html
GMT+8, 2026-11-12 06:41 , Processed in 0.059506 second(s), 20 queries .
