查看: 115|回复: 0
瑞风s2电瓶型号,瑞风s2电瓶多少伏?
发表于 2025-9-29 21:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞风s2采用的是风帆电池,型号为55D23R-MF。免维护蓄电池。具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点,使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。汽车免维护电池的寿命一般在两三年左右甚至更长时间。免维护蓄电池的亏电解决方案:
蓄电池如果长时间不用,它会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一定时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。另一个办法就是将蓄电池上的两个电极拔下来,需注意的是从电极柱上拔下正、负两根电极线,要先拔下负极线,或卸下负极和汽车底盘的连接。再拔去带有正极的另一端,蓄电池有一定的使用寿命,到一定的时期就要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119324.html
GMT+8, 2026-11-12 09:34 , Processed in 0.061278 second(s), 20 queries .
