查看: 188|回复: 0
吉利金刚水箱加水图解,金刚水箱怎么加水?
发表于 2025-9-29 21:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利金刚水箱加水图解:金刚加水在发动机前方,保险杠后面,往水壶加水,有个盖子打开来灌水就好了。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。
水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
汽车水箱主要是由散热器芯子、水管、散热空气叶片、上水箱及下水箱等组合而成。上水箱在散热器上,由水管将上水箱与散热器下面之水箱相连通,热水由上而下流到下水箱时变为温水,散热空气叶片则构成孔道,由风扇的抽吸及车子前进行驶时的相对风速,使大量的冷空气经空气孔道,将流经水管中冷却水的热量吸收,再发散于大气中。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119252.html
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.060336 second(s), 20 queries .
