查看: 155|回复: 0
汉腾x7防冻液多少钱,汉腾x7防冻液加多少?
发表于 2025-9-29 21:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉腾x7一般两年更换一次防冻液,或40000公里,每次长途尽量检查液位, 添加的防冻液用量在5升左右。
防冻液的变化原理就是防冻液加热,冷却,加热冷却循环,会产生沉淀,产生垢。久而久之,防冻液里面会很脏。影响发动机冷却,从而引起发动机过热,发动机在这样的工作环境下久而久之就会产生很大的消耗,不过在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液少于最小的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。
添加防冻冷却液,这里又有注意事项,就是不同品牌和不同型号间的防冻冷却液不要混合使用,避免因化学成分不同导致防冻冷却液失效。换言之,就是在更换防冻冷却液的时候,最好也是选择同一品牌同一型号的。如果换用不同品牌的防冻冷却液,最好事前把发动机内部的防冻冷却液排空,并且清洗干净所有冷却管路再添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119235.html
GMT+8, 2026-11-12 10:38 , Processed in 0.061630 second(s), 20 queries .
