查看: 130|回复: 0
江淮瑞风s7刹车片多少钱,瑞风s7刹车片品牌型号?
发表于 2025-9-29 21:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮瑞风s7这款车更换刹车片的话,费用一般在400元左右,这个建议上修理厂更换陶瓷的刹车片就可以了。
瑞风s7这款车一般情况下,刹车片行驶3万公里之后,每次去做保养的时候就需要检查一下,是否能够继续使用了,行驶至6万公里时明显感觉制动效果不给力了,这个时候就需要考虑更换刹车片了。
刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。
刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119302.html
GMT+8, 2026-11-12 08:29 , Processed in 0.058718 second(s), 20 queries .
